Är det radiatorer med 400 V-spänning? I så fall är det nog 3:e fasen. Går kablarna vidare till ytterligare radiatorer?
För 400V radiatorer är ofta kopplade i slinga i en 3-fas grupp (varje element använder två faser). Det kopplas sedan vidare till nästa element, du ser att även brun och svart går vidare. Nästa element kör på typ vit+brun, sedan vit+svart osv...
Därför viktigt att kolla att alla tre säkringar är brutna om man gör något med denna.
· Korpilombolo
· 3 285 inlägg
Mät om den har spänning. Kan också vara en nolla man dragit "för säkerhets skull" om man t.ex vill kunna byta till 230 volt.
Det är ett jobb för en elektriker och det är olagligt för dig att göra det själv.
När nu det är sagt så är det många som gör sånt här själv och jag har inga moraliska betänkligheter kring det men det är extremt viktigt att du förstår vad du gör och att du gör det bra. Det är höga effekter och en dålig koppling kan leda till brand. En felaktig koppling kan leda till att elementhöljet spänningssätts och dödar någon. Fundera på om du är tillräckligt kompetent för att ta på dig detta ansvar.
Hur måla elementet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Byta Danfoss termostater element
Värme allmänt -
Byta stålrör mot slang till värmeelement
Värmepumpar -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten
