Hej jag håller på att riva duschen i källaren och stött på ett problem. Elementet sitter väldigt olägligt för att kunna riva kaklet, gips skivan bakom. Någon som skulle kunna hjälpa med hur och om man kan själv koppla bort elementet som är vattenburet. Här kommer två bilder.
Skall du ha bort det permanent, eller bara för att riva/bygga nytt?
Om det sistnämnda ser det ut som du har ltie tur, det finns avstäningsventil i returen från elementet. Stäng termostaten helt. Nedersta anslutningen har en mutter som går rakt upp (den översta): Skriuav av den, och så skall du knna se någn sår eller insex dör inannför som är en ventil som du kan stänga. Sen lossar du den vänstra muttern på den nedre anslutningen, och den översta muttern på termostatsidan.
Precis ska bygga om duschen det ska tillbaka senare. Jag fixade det tack för hjälpenM -MH- skrev:Skall du ha bort det permanent, eller bara för att riva/bygga nytt?
