1 072 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Element i badrum
Ska renovera ett badrum med två knepiga förusättningar. Fönster i dusch och ett element som är placerat i anslutning till duschen. Fönstret vad det inga konstigheter men elementet fick vi av entreprenaden som vi tog in offert från att det skulle bort och typ "gjutas in" och sedan ska vi lägga golvvärme på el. Men när man läser offerten noteras det är en avvikelse till säkert vatten. Frågan är, hur tar man bort ett vattenburet element i ett badrum utan att få en avvikelse?
Knepigt läge. Har du grannar under? Risken för läckage är nog inte så stor. Men om det skulle läcka kan det bli stora kostnader för förstörda grannlägenheter och annat som vare sig försäkringsbolaget eller byggaren kommer att ta p.g.a. avvikelsen. Jag tycker att du ska ta ett snack med styrelsen och se hur de ser på det. Fler boende lär ju ha samma problem.
I det fallet är det antagligen "bara" ert eget badrum som står på spel. Åtminstone lite bättre läge än om ni varit överst i ett flerfamiljshus. Vet ni var rören kommer ifrån och var de tar vägen? Om det är rör som passerar genom badrumsgolvet kanske man kan lägga nya rör i golvet och sätta skarvar och inspektionsluckor i anslutande rum?Marj skrev:
