Hej, har en fundering kring ett element i badrummet med vattenburen värme. Idag sitter det under fönstret och även om vi har golvvärme (el) så upplever jag att det gör nytta mot kallraset. Elementrören går upp genom golvet.
Tanken är nu att vi ska bygga bastu i badrummet, och då mot den delen där fönstret och elementet sitter. Behovet av kallrasskydd försvinner väl egentligen, men vad finns det mer att tänka på kring beslutet av hur man hanterar elementet?
Tänker på om det ändå kan vara positivt att ha ett element i bastun?
Om man inte har det hur gör man då med elementrören, de behöver väl kopplas ihop? Och görs det då över golvet för att man ska kunna se kopplingen eller under golvet?
Nåt annat av vikt i denna fundering?
Bästa svaret
Jag skulle ta bort radiatorn.
Beroende på hur flödet är, så kan följande hända:
1. vid uppstart blir det som en stor kylare med risk för kondensproblem.
2. om inget flöde, så riskeras radiator att spricka av övertryck, när den blir för varm.
3. om det finns flöde, så kommer den fortsatt att kyla ner bastun och husets radiator vatten blir varmare - helt onödigt på sommaren och om det normala uppvärmningssystemet är billigare än att värma huset med bastuaggregatet.
Det går lätt att koppla ur radiatorn och ersätta den med en bygeliknande tingest.
![Stängd radiatorventil mot en kaklad vägg, risk för kondens och övertryck i systemet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/451/451006-0f20fb5a3943863dc43a4d839a653ee3.jpg)
Vi gjorde det samtidigt med att vi satte kakel/ klinker och lade elvärme i golvet, då sades att det inte fanns några enkla andra alternativ, då tätskiktet ( 2 lager gummiblandning, som kan ses gröna rester av i bilden) måste täta mot rören ovanför golvet.
Skarvar av andra rör ( varm- och kallvatten), som hamnade inuti bastun, kortades ner och löddes ihop av rörmokarn, men de sticker fortfarande upp några cm, så jag har lagt en trall över.
Edit : vi har 1 våning och platta på mark.
