3 958 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Element blir inte kallt
Hejsan
Var hemma hos en god vän ikväll som har lite problem med några element, vattenradiatorer
De blir inte kalla. Jag tog av termostaten, satte en skruvmejsel mot ventilen och lyssnade, och kan notera att när ventiel är fullt öppen, piggen längst ut, så flödar det bra När ventile är (eller ska vara) fullt stängd, piggen helt intryckt, så flödar det nästan lika mycket som vid fullt öppet.
Termostaten är en MMA.
Några tips på vad som kan vara orsaken till detta, och hur det kan åtgärdas. Kan det tänkas räcka att byta någon packning eller insats, eller behöver hela ventilen bytas, eller något annat?
Sedan är ju frågan hur man listar ut vilken reservdel man ska ha, utan att skriva isär ventilen först?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
