6 026 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Element 1 fas eller 3 fas?
Tjena forumet!
Jag skulle vilja ha råd och förklaring till varför det inte är bra med 1 fas element?
Jag funderar nämligen på att sätta 2 st el element i barnens rum på 500 - 700 W vardera. Det skulle vara så smidigt eftersom det sitter uttag precis bredvid fönstren i deras rum.
Tänkte köra dem på samma gruppsäkring som deras rum + 1 badrum och 1 altan.
Anledningen till elementen är att vi upplever deras rum som kalla eftersom vi har luftburen värme. När vi värmer huset med denna värms hela huset samtidigt. D v s eftersom temperaturen styrs centralt fattar inte luftvärmen att det är kallt i ungarnas rum. (vilket de rätt snart blir då temperaturen kryper nedåt och man stänger till deras dörrar![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det skulle kännas jobbigare att dra fram ny 3 fas anslutning bara för detta![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad tror ni och framförallt upplys mig om rätt eller fel ;D
hur stora e deras rum?
räcker säkert med 200watt per rum, som extra värme.
Nackdelen är väl om belastningen blir för stor på den fasen som nu används till barnens rum, badrum + altan.
Med trefas får du en bättre fördelning.
Har du 10A på den fasen så är det väl max 2300Watt som gäller?
Eller har jag fel nu igen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är nog rätt.
Men eftersom elementen bara ska stötta lite kommer de inte att gå så mycket så i det här fallet skulle jag vilja säga att propparna håller.
Om det nu inte ligger någon golvvärme i badrummet på samma grupp, förstås.
Kopparkostnaden i den huslokala distributionen är i vilket fall EN fördel:
Antag 1.5 kvmm ledning och 10A. Hur mycket effekt får man i snitt ut per ledning (per kopparmängd):
Enfas: 2 ledningar till 2300W ger 1150W/ledning
Tvåfas: 2 ledningar till 4000W ger 2000W/ledning
Trefas utan nolla: 3 ledningar till 6900W ger 2300W/ledning
Trefas med nolla: 4 ledningar till 6900W ger 1725W/ledning
Trefas element visste jag inte att det fanns. Men beräkningen ovan funkar lika bra om man lägger flera tvåfaselement (400V) i D-mönster respektive flera enfaselement (230V) i Y-mönster på en trefas-grupp. Vi antar då att elementen befinner sig ganska nära varandra jämfört med sträckan från centralen.
I ditt fall blir kopparkostnaden förstås 0 om du kan återanvända redan befintliga ledare. Däremot är det INTE praxis att blanda värme på samma grupp som belysning och uttag.
