4 561 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Elelement ADAX
Vi håller på att renovera ett mindre hus från sent 1800-tal och har funderat en del på det här med uppvärmning. Vi hade tänkt elda med ved i tre kaminer så ofta vi kan, men man måste ju komplettera med något annat när man inte är på plats. Tänkte först ta vanliga oljefyllda element typ Gnosjö, men efter att kollat runt på forumet och följt debatten om oljefyllt kontra icke har jag börjat kolla på andra produkter. När jag surfade runt lite hittade jag dessa http://www.elgiganten.se/product/hem-hushall/varme/NP10DTRED/adax-element-np-10-dt-rod. Väldigt mycket snyggare än vanliga element, men hur är funktionen/kvaliteten? Är det någon som har erfarenhet av dessa eller andra produkter från ADAX?
Så länge du håller dig borta från oljefyllda element så blir ekonomin samma vilket direktverkande element du än använder. Passar det med röda element så slå till. Inte dyrare än andra element och termostaten verkar bra.
Har du trefas indragit i stugan för ADAX är gjort för 400 volt?
