3 586 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
elektronisk trafo
Någon som kan ge mig tips på minsta möjliga elektriska transformator för halogenbelysning den skall vara så liten att jag kan få igenom den i ett hål på ca 25 mm
för att spoten inte är större
jag har då aldrig varit med om att en utanpåliggande spot avger så värme in i en burk som är så pass stor samt att trffon är byggda för att kunna hantera värme
Varför i all världen måste transformatorn in i samma hål som spoten? Normalt brukar transformatorn sitta någon annanstans.
Det är så att de går inte att placera den på annat ställe därav frågan det är bjälklag och diverse i vägen för den samt granpanel i tacket annars hade man kunna göra ett större hål och sedan fylla igen men det går inte i detta fall
Sedan vill man inte ha längre än max 2m kabel från trafo till spot pga störningar osv....
