2 652 läst · 9 svar
9 svar
elektronisk elmätare
finns det någon elektronisk 3fas elmätare med funktionen att man kan nollställa den? Tanken är att man ska kunna nollställa den och läsa av förbrukningen månadsvis. Såg två-tre mätare på elbutik.se, kan de tänkas ha den funktionen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Varför måste du kunna nollställa den?
Det är så att min far hyr ut två stycken hus som delar på samma elabonnemang. I vadera hus sitter det en gammal, begagnade elmätare som en elektriker monterat vid centralerna som hyresgästerna hittills läst av själva månadsvis. Just nu så håller det ena huset på att rustat och då ligger det nu mellan valet och kvalet om det ska delas upp och bli egna abonnemang eller om det ska fortsätta ett tag till som det varit.
Men självavläsning bygger ju på att hyresgästerna är noga och läser av riktigt och inte haftar till någon summa och därför tänkte jag om det fanns elektroniska elmätare som går att nollställa. Som då visar, svart på vitt vad förbrukningen ligger på varje månad. Alt. att det sparas i minne månadsvis eller dyl.
I såfall är ju det ett alternativ att överväga.
//Patrik
//Patrik
men då kan ju hyresgästen nollställa.....
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag ser då ingen vinst med att kunna nollställa, snarare tvärt om om inte den totala förbrukningen sparas på något vis.
