10 983 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
Elektronik + Bastu =???
Jag undrar vilken typ av kabel som ska leda ut från väggen till kaminen (ca 2dm synlig) (3-fas kamin)
Har även en till fråga,
har tänkt att dra kabel i golvnivå under lavarna för belysning under lavarna. Vilken IP klass skall det vara på lampan o vilken typ av kabel krävs?? Det blir ju inte så varmt på "låg nivå" i bastun. kabeln kommer att bli dragen synligt utanpå panelen. Tacksam för svar
Bastuaggregatets tillverkare brukar ange vilken kabel som ska användas till just deras aggregat.böjjarn skrev:Jag undrar vilken typ av kabel som ska leda ut från väggen till kaminen (ca 2dm synlig) (3-fas kamin)
Det fanns nå´t som kallas för Bastukabel, eller FHV som var godkänd till Bastuns område1.
(Området runt själva aggregatet kallas område 1.)
Jag tror kabeln finns fortfarande. Det är alltså en silikongummiisolerad historia.
I område 2, där du förmodligen hamnar med lamporna kan du ha vanlig mantlad kabel utan metallhölje.
EKK kan således vara ett bra val.
All utrustning i en bastu ska ha kapslingsklass IP24 oavsett vilket område de hamnar i.
För klarheten: Område 1 innefattar området mätt 1/2 meter från aggregatets hölje runtom. (Väggarna begränsar där dom finns...).
I höjdled sträcker det sig från golvet och upp till 3dm från underkanten på innertaket.
Område 2 innefattar allt från golvnivå och 1/2m uppåt fast givetvis utanför område 1
Det är väl där du hamnar med lampor och ledningar?
I område 2 ställs inga särskilda krav på värmetålighet, vilket det gör i område 3 och 4.
3=ovanför 2 och utanför 1 men under 4
4=allt utrymme från innertak och 3dm ner, alltså även ovanför omr.1!
Jisses Amalia!
Det verkar krångligt när man ska beskriva indelningar i ord...
En bild säger så mycket, och jag ger mig tusan på att någon här kan länka till nå´t ställe med bastuområdena ;D
Morsning!böjjarn skrev:
IP44 är bättre rent kapslingsmässigt mot väta och damm.
Men faktum är att det kan vara till en nackdel i en bastu där risken för överhettning är ett problem, och en tätare armatur är oftast en varmare.
(Det är f.ö. för att undvika överhettning i armaturen som man helst inte ser att man sätter ens värmegodkända lampor i taket, utan snarare på väggarna.)
Jordfelsbrytare är inget krav, och eftersom inga uttag är tillåtna i en bastu finns ingen större anledning heller.
FK är liksom de flesta vanliga kablar man använder hemma tillåtna till just 70[sup]o[/sup]C, precis som du säger.MagnusS skrev:
Det är PVC-isoleringen det hänger på.
PEX:en tål mer, men är inget man använder i dessa sammanhang.
I spotar som blir varma, t.ex. med kalljusreflektorer, kan det vara nödvändigt att använda silikongummiisolerade ledare, typ RHH.
I fallet med bastun får man alltså som tidigare sagts ha lite bättre kablar/ledningar än standard när man kommer över halvmetern i höjd.
FHV, t.ex, om det gäller kablar.
Man får även ha en dold installation, men då måste vp-rören ligga i den kallare delen av väggen.
Alltså inte direkt innanför bastupanelen, utan snarare på andra sidan av isoleringen.
Där ledningarna mynnar ut i bastun står det bara: "...de isolerade enledarna får inte skadas genom värme där de utmynnar i basturummet."
Det är en tolkningsfråga, men jag tippar att det är godkänt med FK med silikonslang påträdd där den mynnar ut ur väggen.
