2 776 läst · 8 svar
8 svar
Elektrolux tvättmaskin tömmer ej (inte pumpen)
Jag har en Elektrolux tvättmaskin Modell EWF1697HDW (91453314600) med ett par år på nacken som inte tömmer vattnet. Jag får ingen felkod. Centrifugeringen varvar inte upp och vattnet töms inte varken vid enbart tvätt eller separat centrifugering.
Om man manuellt tömmer maskinen mellan tvätt och under centrifugering så fungerar allt.
Jag har öppnat upp maskinen, kollat avloppsslang, slangen mellan trumma och pump, såklart även "filtret" och inte hittat något. Kör man själva pumpen med separat matning så snurrar den på ganska bra utan missljud.
Kan det vara tryckvakten? Jag vet inte riktigt vilken roll den har i samspelet mellan tömning/påfyllning men jag fick för mig att den bara påverkar påfyllning?
Tacksam för alla tankar och funderingar, om jag inte får detta löst i helgen så blir det en ny maskin.
Bästa svaret
Kan ju vara pumpen som inte orkar trycka iväg vattnet.
Det är precis som electroluxaren är inne på ingen garanti kvar på maskinen. Pumpen är en Askoll, möjligen att den är bytt en gång redan eller att original är av samma märke.
Jag har testat lite mera med maskinen idag, har lyckats få den tömma en gång via pump och avloppsslangen men vad det beror på att det fungerade denna enda gången vet jag inte. Får en ny pump på tisdag så vi håller tummarna att det löser problemet. Om inte dyker det kanske upp en ny tråd kring vilken maskin för en större familj som rekommenderas om man ska köpa nytt
Tack så länge!
Tack så länge!
