Jag har ett problem med en gammal tvättmaskin som börjat strula.
Den slutar köra ungefär halvägs genom sitt program och blinkar rött på Start/Paus knappen samtidigt som Extrasköljning lyser vilket, enligt manualen, indikerar problem med tömning.
Min maskin har ingen smidig lucka för att ta ut något filter så jag har inte lyckats med det. Igår tog jag bort baksidan på maskinen och tog loss tömningsslangen som det inte var några fel med.
Det konstiga är att den kan stå still vid Extra sköljning och blinka rätt ett tag och om den får stå så några timmar kan man ibland bara trycka på Start/Paus igen så går den klart programmet utan problem.
Jag har nu kört ännu ett program då maskinen stannar där den alltid gör - och när jag bara försöker dra igång en cintrifugering går det inte alls. Känns som att det är något lurigt med tömningen...
Tidigare har det varit var 10e tvätt som strulat och nu är det varje gång.
Vad kan vara felet och hur kan jag fixa det?
Tacksam för hjälp
Elias från Göteborg
