Just nu har jag ett element på träförter och förlängnigssladd som jag håller varmt i badrummet när vi inte är där (måste ha 15+ grader för att inte vattnet i ytterväggen skall frysa när det blir -20. Dumt draget).
Badrummet har badkar och golvbrunn och matta på vägar och golv. Mattan är väl sisådär, vid dörren är det glapp och glipor på väggmattan.
Kan man utan att skämmas koppla in sig på ljusknappen (infålld) och gå därifrån till ett element? Elementet kan sitta under knappen, kanske någon dm vid sidan om.
Skulle det se för jävligt ut om man gick med utanpåliggande från ljusknappen till elementet? Andra klipska idéer? Elementet hamnar ca 1 m från badkarskanten, men dryga 2m från duschhuvudet om det spelar någon roll för vilken IP-klass man bör ha. 800-1000W tror jag behövs.
Hela huset är JFB:at.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är väl inga större problem. Du måste ha nolla och ev. skyddsjord, om du inte sätter ett dubbelisolerat element. Sätt en förhöjningsram och gå med kabel eller list.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Siemens Unique har jag monterat en del av, trevligt element. Finns i IP24. Vet dock inte hur det ligger prismässigt men tror inte att det är så billigt. Adax VPS också IP24.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
EKK går också.
Såhär två år senare har jag nu kommit så långt att jag har dragit blå och gulgrön fram till brytaren!
Det slog mig att det kanske är bäst att sätta en sådan där kombination brytare + uttag? Måste jag isåfall fräsa in en senildosa under befintliga, eller finns det något smidigt med halv eller hel förhöjning?
Alternativ klamra lodrätt inne i hörnet och sedan längs med mattkantn en meter in åt höger och sedan upp lite till utanpåliggande uttag. Är det OK med uttag i golvnivå i badrum, förresten? Har JFB som sagt.
Som ni ser är det inte så estetisk noga, det är ju ändå ett fritidshus.
