7 364 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
elektrisk markvibrator-stamp?
Hur gör jag för att packa makadam inomhus i källare.
ca 50cm djupt 16-27. På detta kommer jag att gjuta en
betongplatta. Hittar inga elektriska vibratorer för uthyrning i Stockholm. Kan man ventilera bort avgaserna på något vis? Tacksam för alla tips! ???
hittar ingen som har filial i stockholm och utrustning på annan ort att ta hem. men det låter kostsamt?
Ett förslag från hyrpoolen är att använda en elmejselhammare modell stor som kan förses med en platta. Kommer den att göra någon nytta eller är det bättre att trampa till det? Behöver jag överhuvudtaget
packa gruset? :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
packa gruset? :
Moderator
· 51 953 inlägg
OM du sätter upp en stor fläkt i ett källarfönster (hyr samtidigt) så borde det väl fungera?
Om man tänker på parkeringshus och andra lokaler med biltrafik inomhus, så är det ju uppenbarligen inte omöjligt att ventilera bort avgaser, och det brukar ju inte blåsa halv storm inne i parkeringshus heller.
Elektrisk-golvvärme miss!
Golv -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Fel elektriska ledningar
Juridik -
Quiz: Kan du elektriska orden?
Quizkommentarer
