1 908 läst · 6 svar
6 svar
Elektrisk golvvärme. Nybörjare.
Bor högst upp i ett 7våningshus och det blir fruktansvärt kallt med klinkers golv nu på vintern så jag tänkte lägga golvvärme mellan betongen och klinkers plattorna. Men jag behöver råd på vart jag kan få tag på elektrisk golvvärme som är bra o prisvärd. Ska ha ca: 6-7kvm.
Betongen under ska flyspacklas o jämnas ut så där har jag några millimeter att lägga kabeln i mellan golv o klinkers.
http://www.koksportalen.se/koek/golv...golv-25769.asp
Var inne där men blev inte mkt visare. Tips någon?
Moderator
· 51 992 inlägg
Jag tror att du måste räkna med 10-15 mm flytspackel om du skall gjuta in golvärmen. De flesta flytspackeltillverkare föreskriver en viss höjd ,med spackel över slingorna, för att inte spacklet skall spricka. Om du tittar dels på monteringsanvsiningen för det golvärme system du väljer och dels instruktionerna för det spackel du väljer (kontrollera att det utryckligen är avsett för golvärme, har med hållfastheten att göra).
Du bör blanda in en elektriker, golvärmen skall isolationstestas i samband med installationen (ett moment som de flesta av hos hempulare inte har utrustning för).
