Det blev ett fel vid installationen av golvvärme slingan. Ett riktigt slarvfel som är så onödigt och tråkigt.
Missade totalt att det skulle vara 10 cm mellan skarven för kall/varm-kabel och slangen. Nu ligger spacklet och jag funderar om det ens är möjligt att åtgärda att ta upp och ta bort en bit av slangen eller om jag helt enkelt får glömma golvvärmen?
Efter att ha råd frågat verkar det vara relativt lätt att knacka upp försiktigt med en hammare och sedan spackla igen runt om. Man lär sig något nytt hela tiden när man är ny i renoveringssvängen.
Uppdatering efter att ha pratat med tillverkaren. Installationen var korrekt så vi behöver ej knacka upp en bit. Måttet på 10 cm var att den ej skulle böjas 10 cm före efter övergången mellan kall- och varmkabeln.
Man lär sig av att hålla på, även om det är frustrerande att de flesta moment är nya!
