4 699 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Elektrikern ikväll!
Vi kommer välja Dimmer där vi skall ha spots samt eluttag på utsidan både vid groventren men även för eventuell framtida infravärme på baksidan.
Se till att få rätt eldragning till utbelysningen ifall ni vill ha rörelsesensor på lampan, dvs så att man kan släcka den innifrån men ifall någon går förbi så tänds den ändå.
/Calle
/Calle
Moderator
· 52 013 inlägg
Ta en diskussion med honom om uppdelning av jordfelsbrytare så att ni inte får bara en brytare för hela huset.
Det är lite trist om all el går bara för att motorvärmarkablen råkat bli översnöad. Och även då dela upp så att inte frysen lägger av bara för ett mindre fel någon annanstans i huset.
Om man vill kosta på det så kan man sätta en egen jfb till frysen och efterssom den ändå är skyddsjordad (man kan inte få en stöt även om det blir fel på den). Så kan man då välja en "brandskydds jordfelsbrytare" som bryter vid 300mA felström istället för 30 som "vanliga" brytare gör. Då minskar risken för att frysen stängs av i onödan, samtidigt som risken för brand minskar. tydligen är det så att fel i frys är en ganska vanlig brandorsak.
Få också in tomrör mellan byggnadsdelar som är svåra att koppla ihop vid ev framtida behov. När jag tittade på larminstallation i vårt gamla 30 tals hus, så har det varit oherhört svårt att hitta rimliga vägar för kablar från larmcentral till olika våningsplan. Ett bra sätt är att ha rör uppdragna från något ställe (inne i en garderob eller liknande) till vinden från resp. våning. Det kan förenkla inkoppling senare. Och ni vet inte vad som kan vara intressant att koppla in per tråd om 10-15 år.
Detta kommer väl lite sent men detta är lite ideer/råd
motorvärmaruttag 2 st 16A styrda inifrån med brytare plus timmer.
3fas uttag alltid bra att ha när man hyr nått stort i framtiden
flera jfb
tomrör och tomdosa till alla rum
dra kabel för ett datanät
rejält med tomrör till vinden/grunden för framtida behov
flera jfb
Jahapp, valde till 14 spots med dimmer, lite extra uttag, någon kabel som kommer gå på egen lina för att inte propparna ska gå och uttag på garagesidan utomhus. 16000 spänn kostade hela kalaset!
Har haft ångest halva natten för att det blev så mycket, men gissar att det kommer vara värt det i slutändan ändå!
