Har en tombola modell gammal med enfasmotor. När jag trycker på on-knappen surrar den bara lite ansträngt, och i det läget kan jag hjälpa igång den genom att för handkraft rotera på trumman. Det hållet jag väljer att rotera den fortsätter den åt. Det är alltså just starten som är knas, när den väl går verkar den helt ok.
Jag misstänkte att det hade med driftkondensatorn att göra så jag beställde en ny från ELFA och bytte. Men nix pix. Samma visa.
Är motorn troligen slut eller är det något mer man kan kolla innan skiten åker till tippen?
Är ingen expert på enfasmotorer så tips mottages tacksamt.
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Avbränd hjälplindning (den lindning som kondensatorn är kopplad till)
Ohmmät den.
Protte
Ohmmät den.
Protte
Som Prototypen skriver så är det nog hjälp/startlindningen som är avbränd. Det kanske går att laga om du kan hitta brottet men det är väl värt att utreda varför den gått sönder också.
Matnyttig fördjupning: http://woodgears.ca/motors/ac.html
Verktygstokig
· Halland
· 7 391 inlägg
Jag har en 3fasmotor med samma startproblemtik, finns det hjälplindning på en sån med eller var ska jag börja felsöka?
Mvh
Mvh
tack som fan protte och badtastex. Kanske hinner greja med den i helgen.
Jag fick tombolan av en kund och har bytt kontakt och on/off-knapp eftersom gamla kontakten var halvt nedsmält runt ena chukostiftet och knappen var enkel on/off utan relä. Antagligen har den varmgågna kontakten något med detta att göra...
Motorn urplockad och isärplockad. Den var rostig inuti (!) vilket är åtgärdat utan förbättring av nämnt problem. Rotorn roterar fint och fritt när man snurrar den för hand.
Sidan där axeln är:
Sidan där fläkten är:
Anslutningarna:
Kondensatorn bortkopplad för att ohm-mäta. Mätresultat:
1 - 2 : 0 ohm, kortslutning där alltså
2 - 3 : 11 ohm
1 - 3 : 9 ohm
Alla mot jord = oändligt
Vad betyder detta?
Sidan där axeln är:
Anslutningarna:
2 - 3 : 11 ohm
1 - 3 : 9 ohm
Vad betyder detta?
Redigerat av moderator:
