4 694 läst · 15 svar
5k läst
15 svar
Elektriker med uppfinnarkänsla önskas
Jag har en gammal, fullt fungerande parkaringsautomat. En sån där som man stoppar i 25-öringar eller 1-kronor och sedan har man parkeringtillstånd i upp till 4 timmar.
Denna vill jag bygga om till motorvärmarstolpe utan at göra för stora ingrepp på utseendet.
Det jag vill ha hjälp med är att få till så att få den inbyggda timern att fungera som strömbrytare.
Alltså, man stoppar i pengar, vrider på ratten och vips, man har el i uttaget i upp till 4 timmar, beroende hur mycket man har råd med.
Så om du är eller känner någon som vill ta på sig att förvandala denna parkeringsautomat till motorvärmarstole, så hör av dig till mig via PM eller mail.
Jag betalar givetvis för detta job.
Mvh / R
Mvh / R
Jag har ingen lösning men den första frågan blir vilken IP-klassning denna mätare har. Har den ingen klassning eller är lägre än IP65 så måste jag avråda Din annars ganska kul idé.
Svar från Ej elektriker men hyggliga kunskaper inom el
Enkelt!
Du har ett PM..
Du har ett PM..
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Självklart har mätaren ingen IP-klassning. Den har ju aldrig varit avsedd för att anslutas till elnätet. Men det kan ju inte hindra att man bygger med rätt skyddsnivå nu vid ombyggnad.scenic46 skrev:
Det skulle vara intressant att se lösningen som TorpAnders har.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Smart pefo.
Uttaget på mätaren matas direkt från inkommande ledning och kan ju då kapslas på rätt sätt. Reläet som styr matningen kan ju då tex sitta inomhus i centralen och kan således också, parallellt till microbrytaren, aktiveras med timer och annat lull-lull.
jag hade nog satt ett kapslat vägguttag anpassat för stolpmontering, precis under parkerings automaten.
Jag har aldrig sagt att stolpen ska stå utomhus Den kanske ska stå längst in i en carport eller rent av i ett garage.
Haka inte er upp på IP klassningen.
Bara för att jag ha skrivit motorvärmarstolpe, så kan jag likaväl använda den som en timer till tonåringens dator.
Om jag vinklar om frågan lite...
Finns det någon som vill ta på sig att hjälpa mig med att koppla min idé, så att jag kan använda den som ett timerstyrd eluttag.
Mvh. R
Ja, exakt var uttaget ska sitta är kanske mindre viktigt, det som är problemet (för mig) är att få vredet att fungera som en strömbrytare/timer. Men det verkar ju vara en enkel mach för er som kan.
Vilken tur att det finns kunniga här.
Mvh R
Mvh. R
Mvh R
el_richard skrev:
Det beror ju på vart du bor..
Det räcker inte med att dona i stolpen som jag skrev i mitt PM, så ett platsbesök krävs allt.
Det innebär ju även en insats i eller brevid din central.
Men det är ju inget märkvärdigt för en elektriker med lite känsla för mekanik/automation.
Kostnad tja..väldigt grovt med ELFA priser exkl. moms, blir betydligt billigare med firmarabatten från elgrossisten förstås..
Brytare 25:-
Kontaktor 420:-
24VDC 420:-
DVB 50:-
230V 1-vägs uttag 80:-
Till detta kommer kablar för sammanlagt 25:-/m och säkringar i centralen för uttaget och 24V aggregatet om det inte redan finns.
Plus ev en kapsling för nån 100:- beroende på centralens beskaffenhet.
Säg 1500:- plus jobb och jobbet är ju helt beroende på hur flinka händer man har så det säger jag inget om..
Brytare 25:-
Kontaktor 420:-
24VDC 420:-
DVB 50:-
