Skulle rengöra tömningsfiltret på vår Electrolux tvättmaskin men filtret har fastnat. Vad gör man nu? Drar ut med våld och hoppas grejerna håller eller någon som har ett bra tips?
· Västernorrland
· 1 inlägg
Vi har en Bosch tvättmaskin på jobbet med nästa samma typ av filter som det brukar fastna skruv och prylar med detta som resultat.
Vi brukar ha ett nytt filter hemma så att vi kan rycka sönder det gamla med en polygrip
Har man tur så kan man tippa upp maskinen och lossa slangen under på filterhållaren och ta ur skräpet den vägen.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ok. Ja det känns som något liknande har hänt här. Blir väl att blunda, dra och hoppas på tur.F fantasydanne skrev:Vi har en Bosch tvättmaskin på jobbet med nästa samma typ av filter som det brukar fastna skruv och prylar med detta som resultat.
M Myckling skrev:
Ta bort nedre täckbrickan på maskinen..lossa ingående slang på vänster sida av pumpen..där sitter garanterat något ..typ hårnål eller dyligt. Tar max 30 min.
Gjort detta själv ett par ggr.
Lycka till!
//HBG
Locket som du skruvat ut sitter med två hakar i filtret. Går att bända loss, sedan kan man borra ett hål i filtret och gräva ut hårnålarna med en tång. Sedan ihop med allt. Hålet man borrat spelar ingen roll då locket sitter över.
Frostfri frys som isar igen, electrolux
Vitvaror -
Tråd från klädesplagg fastnat i hål trumman - Electrolux perfectcare 600
Vitvaror -
Electrolux bänkdiskmaskin fastnat utpumpningsläge
Vitvaror -
Electrolux Diskmaskin har fastnat i en loop
Vitvaror -
Electrolux diskmaskin har fastnat i pumpbrummande
Vitvaror
