Det hela började med att maskinen inte ville cetrifugera så bra vilket gjorde att tvätten var väldigt blöt när den var klar. Nu har det stått ett tag så jag tänkte ta ett varv igen. Maskinen startar och pumpar ut vatten som normalt men när den sen ska fylla maskinen med nytt vatten (II) så händer inget.
Har rengjort och kollat slangar för eventuella blockeringar. Upptäcke väldigt mycket svart kladd nere i tömningsfiltret (nålfällan) Sotigt. Tänker att maskinens kol är slut. Hittade dessa:
https://www.nettoparts.se/shop/g-kol-kol-10518c1.html
384:- med frakt men kanske inte det enda felet.
Pumpen verkar fungera när jag häller vatten ned i maskinen genom huvudtvättsfacket så börjar den pumpa men sen händer inget mer. Centrifugeringsfunktionen går inte igång. Vad tror ni om min analys? Känns som att det är rätt stor chans att det är kolen som är slut eller vad säger ni?
Electrolux EWF1687HDW
bryt strömmen dra fram maskinen skruva av baksidan så borde du kunna se motorn och kolen
dammet från motorn kol kan inte hamna i avloppspumpen
marlon69
Tack för svar! Vad kan det vara för sot som hämnat där då isåfall?
A
Mangan från vattnet tex
karlmb och 1 till
