vi har en torktumlare som plötsligt strular med startknappen. När man trycker in knappen så fastnar den inte i startläge utan "poppar" tillbaka och maskinen stannar. Den går så länge man håller knappen intryckt men jag orkar inte sitta 90 minuter för att vänta på tvätten ska torka
Hur vet jag vilken reservdel jag ska köpa? Har hittat på lämpliga kandidater som passar denna modell.
https://shop.electrolux.se/tvatt/to...er/startbrytare-till-torktumlare/p/1245408115
https://shop.electrolux.se/tvatt/torktumlare/vred-knappar-och-kontroller/strombrytare/p/1249271402
Kanske någon här som vet mer? Och om jag kan byta själv eller måste ringa en tekniker?
om du anger produktnummer när du söker så får du nog bara upp den ena av dessa, annars får du lyta locket på maskin och se vad som sitter därM matnor skrev:Hej,
[länk]
[länk]
Jag får upp båda två som reservdelar när jag söker på produktnumret. https://shop.electrolux.se/search?q=:relevance:pnc:91609260400:partType:100electroluxaren skrev:
124 54 08-11/5M matnor skrev:Jag får upp båda två som reservdelar när jag söker på produktnumret. [länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />nc:91609260400artType:100
Det var nog inte strömbrytaren trots allt. Symptomet kvarstår efter jag bytt den. Både före och efter bytet av strömbrytaren så kan man IBLAND få igång maskinen en kort stund, men så stannar den plötsligt.electroluxaren skrev:
Så jag funderar, kan det vara relaterat till dörren? Där finns en mikrobrytare och ett dörrlås (som reservdelar), kan något av dem stöka på detta viset?
https://shop.electrolux.se/tvatt/torktumlare/dorrdelar/mikrobrytare-till-torktumlare/p/50220747005
https://shop.electrolux.se/tvatt/torktumlare/dorrdelar/las-till-torktumlarlucka/p/1254253154
Några tips?
I ditt fall är det mest vanligt med programverket, dvs startsolenoidenM matnor skrev:Det var nog inte strömbrytaren trots allt. Symptomet kvarstår efter jag bytt den. Både före och efter bytet av strömbrytaren så kan man IBLAND få igång maskinen en kort stund, men så stannar den plötsligt.
[länk]
[länk]
Några tips?
Tyvärr hittar jag ingen sån reservdel, jag antar att det är den stora "klumpen" bakom vredet med tidsinställning? Är det någon del på denna som är en fristående solenoid eller vad tror du? Det låter hur som helst som jag är i en problematisk situation och kanske måste anlita en tekniker för felsökning och reparation? Vet inte om det är värt det på en så gammal maskin.electroluxaren skrev:
Jo det är den klumpenM matnor skrev:Tyvärr hittar jag ingen sån reservdel, jag antar att det är den stora "klumpen" bakom vredet med tidsinställning? Är det någon del på denna som är en fristående solenoid eller vad tror du? Det låter hur som helst som jag är i en problematisk situation och kanske måste anlita en tekniker för felsökning och reparation? Vet inte om det är värt det på en så gammal maskin.
Startknappen triggar igång motorn och magneten när dörren är stängd, det finns nog inga programverk kvar till dessa
