3 188 läst · 7 svar
7 svar
Electrolux Service?
Någon som har varit i kontakt med dem?
Har en diskmaskin som kortar och löser ut jordfelsbrytare pga kabel som är avskavd och kommer åt en skyddsplåt.
De kan skicka ut tekniker, tidigast om två veckor, för en kostnad om 1250 i startavgift. Utöver det tillkommer timpris (samma) samt material.
Alltså vad i helvete är det för jävla priser!?
De lokala bokas också via Electrolux, praktiskt nog... Jag gissar att de styr det med hjälp av tillgången på reservdelar, annars verkar det märkligt att ingen skulle ta sig för att erbjuda samma åtagande med bättre villkor, är ju inte direkt svårt att matcha?
Jag har redan gjort en insats med att isolera den avskavda kabeln en gång. Det höll i ca en månad. Om det är jag som är kass eller om det var oundvikligt över tid vet jag inte tyvärr.DIY_freak skrev:
Men hur isolerade du den då? Med isoleringstejp? Om du isolerar med krympslang och använder buntband så den inte ligger och skaver mot någon kant eller liknande, så borde det hålla.timmelstad skrev:
