Vi har problem med en massa is på vårt Electrolux kylskåp (ERE38400X) inköpt 20080414.
Någon som kan ge råd om vad man kan göra?`
Är det värt att anlita Electrolux service?
Kan man laga det själv?
Kylen är självavfrostande och jag antar att problemet ligger där.
Kan det vara evaporatorn?
Är den lätt att byta själv?
![electroluxkyl.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/90/90324-6e69fa8b7f41d538814d73e287e04fb3.jpg)
Det är säkert avfrostningen som inte går tillräckligt länge och det kan bero på lite olika saker, lågt tryckt, låg nivå på kylmedia, skada på rör, etc., etc...
Evaporator byter man inte själv. Det är ofta hårdlödda kopplingar och sen är ofta kompressorn inte gjord för att gå att öppna. För att fylla på nytt köldmedium måste du ha en vakuumpump samt tillgång köldmedia...
Sensorns art nummer är beroende på skåpets produktnummer och serienummer.
Det är kontakten i andra änden som skiljer.
Beställer man från Electrolux kommer det två sensorer i par. Tex artnr. 2085611222
En för förångaren som syns på bilden och en för skåpstemperaturen.
Båda är likvärdiga, klipp av en och skarva på baksidan av skåpet.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Nu är det min tur att byta sensor, mitt skåp håller på att isa igen. Någon av er som köpt två sensorer som vill sälja den överblivna?
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Mikaelbe: Hade du någon sensor? Annars tänkte jag beställa ett eget kit.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Jag köpte ett sensorkit, så är det någon som behöver en så hör av er.
Bytte den nedre sensorn enligt bild ovan, skarvade på baksidan med lödkolv och krympslang. Återstår att se om det fungerar, men jag blev lite fundersam eftersom jag mätte upp den gamla och den beter sig precis som den nya.
I rumstemperatur mäter jag 3kohm och i frysen ca 31 kohm.
Vad är fel om det inte är sensorn?
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Bilden var inte från min kyl, jag hade is upp och över den vita cylindern till höger.
Fler tips?
Fler tips?
