Min ene son har en inbyggnadsugn Electrolux c:a 10 år. Plötsligt utlöser jordfelsbrytaren. När man sätter på graderna, så tänds lampan men när man slår på vredet för elementet så utlöser brytaren. Plockar fram ugnen, verkar vara bränt på plåten där några ledningar går och en ledning smält fast på plåten. Verkar inte vara genom plasten på tråden. Isolerar med eltejp. Vrider på temperaturvredet, lampan tänds, vrider på elementvredet och det fungerar. Så en förbättring har skett. När man så höjer temperaturvredet, utlöser jordfelsbrytaren igen. Någon som har tips vad det kan vara?
Troligtvis ett jordfel i ett ugnselement. Då går lite ström från motståndsspiralen till metallröret som omger spiralen och fortsätter via skyddsjorden till jord. Är den strömmen större än 15 -30 mA då löser jfb ut helt korrekt.
Med man måste göra ett isolationsprov av elementen för att säkert veta.
Tack. Så hemma på detta är jag inte, så det är väl till att lämna in ugnen för service.
Kostnaden kanske blir för mycket i förhållandet till ugnens ålder.
