824 läst · 2 svar
824 läst
2 svar
Electrolux Intuition
Maskinen har under en tid tagit väldigt mycket spolglans. Nu för ett par veckor sedan när jag skulle starta den så tog den inte in vatten och kom alltså inte igång. "Program slut-lampan" började blinka och det hände inget mer. Maskinen visade sig ha vatten under sig som nu torkat men den vill inte starta. Aquastopen verkar inte ha el (ingen vibration i den). Jag har försökt att göra en "återställning" men inte på nåt vis kickar den igång. Någon som har nåt mer tips på något att testa? Mvh Agneta
Har du tittat i bruksanvisningen under felkod och problem om det är något som stämmer in på din maskin?
Vet inte hur det är i din maskin, men överfyllnadsskyddet brukar bestå av en liten kopp och om den fylls med vatten stoppar maskinen, och då måste den tömmas först innan det går att starta igen.
