Hej. På vår indiktionsspis EKI7551BOX har vänstra sidan slutat fungera. Den startar i ett par sekunder men stänger sedan av. Om man har plattor på på höger sida så stängs även de av då men de går att starta sedan. Fläkten på vänster sida hinner precis börja gå igång innan det stänger av. Behöver jag byta hela kretskortet på vänster sida eller kan jag kolla om det exempelvis är fläkten som det blivit kortis i? Jag hittar inte heller några felkoder, vet inte var de ska synas? På videon visar jag hur det ser ut när jag startar plattorna. Tacksam för hjälp! 🙏🏼
Det här ska du tacka gudarna för!
Ta nu din spis och kör den till närmaste Electrolux Home-butik. Lämna den där så kan dom ta hand om sin skit. 💩
Sen köper du aldrig något från Electrolux igen, utan en bra tysktillverkad tysk, Siemens, Bosch, Miele t.ex.
Jag lovar att på dödsbädden när du ser tillbaka på ditt liv kommer du se på livet utan Electrolux i ett ljus skimmer, och livet med Electrolux som ett mörker.
Haha, vet du, det var exakt så jag har tänkt. Spot on. Sen googlade jag lite o såg att ett nytt kretskort kunde fås för 2200kr och jag har fått 2900kr från försäkringsbolaget så då tänkte jag att jag kanske skulle ge den en chans till. Men jag kanske ska ta försäkringspengarna o putsa upp till en Bosch ist 😂. Bägge kretskorten har förresten bytts en gång förut på den här, efter tre år (=12000kr, gick på försäkringen). Den är 8 år nu…
Dett finns ett elektronikforum som har en lång tråd om Elektrolux och induktion. Samt hur man felsöker och reparerar dessa.
Felbeskringningen låter som problem med någon av effektkomponenterna. Om man kan löda och felsöka kan man säkert komma undan lite billigare än en helt ny modul.
Men det kanske inte är värt det. Det högra kretskortet kan eventuellt vara värt något begagnat då dessa kretskort används i många olika produkter. Så innan du skrotar hela spisen så kan du ju fundera på om du orkar bemöda dig med att plocka ut det.
Ja, det är mycket bättre att köpa en snålbyggd tysk med effektbegränsning istället. Tro mig, det finns många och långa trådar om BSH-spisar och besvikna användare här på forumet.yoloboi skrev:Det här ska du tacka gudarna för!
Tack! Ska kolla det!M merbanan skrev:Dett finns ett elektronikforum som har en lång tråd om Elektrolux och induktion. Samt hur man felsöker och reparerar dessa.
FreddanF1 skrev:
Så du menar att Bosch, Siemens mm inte heller är så bra? Vad ska man köpa då?zarkov skrev:
Jo så är det väl. Hmm, att det aldrig ska vara lätt. Min spis var inte en av de billigare men ändå har den inte hållit, så det är ingen garanti heller…zarkov skrev:
Nu beställde jag en Siemens för 10k iq700. Hoppas den kommer att funka. Skiter i att försöka laga min spisyoloboi skrev:
· Sverige
· 4 512 inlägg
Jag hade inte heller försökt laga med den bedrövliga historiken av redan gjorda lagningar.
Bara att dumpa på återvinningen som vi fick göra med en relativt ny electrolux (husqvarna) spis.
Ersättaren blev en Siemens i litet högre tyskbyggd klass och har fungerat perfekt under många år, enorm kvalitetsskillnad.
Inget konstigt med det!FreddanF1 skrev:Hej. På vår indiktionsspis EKI7551BOX har vänstra sidan slutat fungera. Den startar i ett par sekunder men stänger sedan av. Om man har plattor på på höger sida så stängs även de av då men de går att starta sedan. Fläkten på vänster sida hinner precis börja gå igång innan det stänger av. Behöver jag byta hela kretskortet på vänster sida eller kan jag kolla om det exempelvis är fläkten som det blivit kortis i? Jag hittar inte heller några felkoder, vet inte var de ska synas? På videon visar jag hur det ser ut när jag startar plattorna. Tacksam för hjälp! 🙏🏼
Polska spisar har inget gemensamt med de svenska från Motala
