2 377 läst · 6 svar
6 svar
Electrolux/husqvarna induktionshäll blinkar till och stänger av sig
Har electrolux/husqvarna induktionshäll från 2016. 80cm bred. Har fungerat perfekt tills idag när den slog av mitt under uppkokning. När jag försöker starta den så tänds den upp för att slockna igen i princip direkt. Se gärna video.
Hittar inte manualen så har inte koll på modellnummer. Har brutit strömmen under ett par timmar men samma fel vid uppstart igen.
Vad jag kan läsa mig gissar jag att det är kretskortet som är kass. Något att byta själv? Uppskattad reparationskostnad? Bara att beställa en ny?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det blir ju rena gissningar men typskylten sitter under hällen, har du en kökslåda under så kanske du kan sticka in mobilen och fota typskylten.
Sen kanske en "Norsk reset" räcker, dvs dra ur kontakten och vänta en stund och sätta i kontakten igen?
TS bröt matningen under några timmar...P paralun skrev:
touchtangenterna spökar du behöver troligen ett nytt kretskort. tveksamt om ELX har kvar sådana längreF FellanD skrev:Hej,
Mvh
Fredrik
Uppdatering:
Kunde boka en reparatör via electrolux. Pristak 2000:- efter rot om den går att reparera(läs: om det finns reservdelar)
1000:- i avgift om den inte går att reparera.
Electrolux ville inte lämna ut numret till reparatören, men svarade på vilken reparatör i området som de använder.
Hittade nummer till servicefirman, de kom fram till att 3 stora kretskort finns som reservdel. Men ett litet 4e kretskort som finns i serie med de andra inte finns att tillgå.
Om de byter kretskorten som går att få tag på och det inte hjälper kostar det också 2000:- efter rot om jag förstår det hela rätt.
På frågan vad kretskorten kostar uppskattar reparatören det till ca 2000kr/styck varför det knappast är något alternativ att försöka byta delar själv.
Rekommendationen blev alltså att beställa en ny spishäll.
Känns ju tråkigt att den inte "går" att laga ur ett ekologiskt perspektiv. Men det är bara att gilla läget och köpa en ny.
Tack för visat intresse i tråden.
Ja köp ny, om de skall använda flintametoden och bara byta grejer tills det fungerar är det ju inte speciellt seriöstF FellanD skrev:Uppdatering:
Hade samma problem och kom fram till att det var bättre att köpa en ny häll. Electrolux erbjöd då en rabattkod som gav 25% rabatt i deras webbshop. Men det erbjudandet visade sig vara ett skämt då den hällen var mycket billigare hos en annan ÅF trots rabatten.
Husqvarna/Electrolux torktumlaren QW510T Ingen ström vid on/off
Vitvaror -
Nya och/eller begagnade reservdelar till Husqvarna (Electrolux)?
Vitvaror -
Electrolux induktionshäll - tappar funktion autoavstängning
El -
Husqvarna/Electrolux QR2619FX håller inte kylan längre
Vitvaror -
Felsökning Husqvarna frysskåp (Electrolux FZFF250) frysskåp - automatisk avfrostning fryser igen
Vitvaror
