Hej, har en electrolux frys med is produktion som man får via dörren. Lampan på dörren börjar blinka och efter ett tag gör inga is längre.
Tar bort el kontakten och väntar ett dygn då blir bra en vecka/månad sedan blir samma fel igen?
Vet ngn problemet?
Thx/mehran
Pehu1004
A
Vet ngn problemet?
Thx/mehran
hur många gånger blinkar filterlampan innan den slocknar/gör paus
Det blinkar hela tiden
A
den gula?
den brukar blinka i en takt 2blink uppehåll eller 3 blink uppehåll eller 4 blink uppehåll eller 5 blink uppehåll
kan i sällsynta fall blinka en gång och uppehåll och då måste man veta hur långt det är mellan uppehållen
kolla det enkla
kolla på insidan av dörren att locket är helt stängt och håller tätt
dryck in paddlen fullt och släpp
Thx
drycker in paddlen fullt och släpp den då släcks lampan men det händer ett par gånger under dagen och sen slutar att göra is
Det börjar med att blinka en gång per dag och sen eskalerar till ett par gånger per dag
A
provat att nollställa genom att ta ut sladden ur väggen?
A
Vet ngn problemet?
Thx/mehran
blinkar ingen på filmsnutten kan du göra om detta?
