1 041 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Electrolux diskmaskin pumpar ut hysteriskt
Klockan 22:45 den 23:e december började diskmaskinen mitt under pågående program pipa, blinka rött och pumpen gick i ett. Då jag stängde av maskinen med knappen fortsatte pumpen gå.
Kan det vara vatten i bottentråget som ställer till det?
Vet inte hur det är på nyare maskiner, men på äldre sitter en brytare under maskinen, mot den sitter en bit material, typ samma som i en disktrasa, om det blir läckage sväller den biten och aktiverar brytaren, som i sin tur aktiverar pumpen.
