Efter att ha fått felkod i30, stängt av ström och vattentillförsel i 48 timmar (enligt instruktion) och sedan satt igång allt igen så återkommer problemet.
Verkar som jag identifierat källan och undrar om det är någon kunnig som vet dels vilken slang (i videon) som läcker samt om det är svårt att åtgärda.
Inuti diskmaskin med synlig läckande slang och elektriska kablar.
Interiör av diskmaskin med synliga sladdar och en slang som läcker vatten under en felkod i30-utredning.
Undersidan av en diskmaskin med exponerade slangar och ledningar, möjlig läckagepunkt synlig.
Mvh
Jag hade problem med att den slangen löstes upp, den tål inte diskmedlet helt enkelt. Fanns reservdel att köpa på elektrolux, 700kr om jag minns rätt, slangen är ihop gjuten med vattenpumpen.
Var tvungen att dra ut diskmaskingen och lägga den på sidan, för att komma åt sedan vill jag minnas att det var snabbt ordnat.
Tack, hittade reservdelen på Electrolux hemsida. 750kr för den till en 11 år gammal diskmaskin.. blir nog kanske en ny då den sjunger på sista versen
robert_m
Vet du vad den reservdelen hette?
Har du serienumret på diskmaskinen så är det enkelt att hitta rätt på elux hemsida.
