6 552 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Electrolux Diskmaskin ESF63019 - Översvämmningsskydd
I dag när jag skulle köra igång diskmaskinen fick jag felkoden översvämningsskyddet aktiverat.
Tömde maskinen på disk och kopplade bort vatten och el och hittade snart orsaken, en minimal läcka som gjort att det byggts på kalkavlagringar på frigolitflottören. Rensade denna och hittade den minimala läckan (Slang monterad snett, efter justering tätt igen).
Problemet är att den nu fortfarande vägrar att starta - hur nollställer man skyddet - är det via vredet eller nåt annat litet trick ?
Tacksam för hjälp!
/Göran
Tacksam för hjälp!
/Göran
Tackar för infon.
Okej, då är det nånting mer som strular, har testat med att avbryta program med reset vilket funkar utmärkt, men när jag sedan startar igen så istället för att avloppspumpen går igång (Den brukar gå igång direkt vid start) så tänker den en 5-10 sekunder innan samma felkod dyker upp - Startlysdioden blinkar och programavslutsdioden blinkar tre gånger. Blir med andra ord att felsöka en gång till .
Synd att det är så svårt att hitta servicemanualer och kretsschema online, förr vad det lättare...
/Göran
/Göran
Hur komma åt tömningspump på diskmaskin från Electrolux?
Vitvaror -
Electrolux diskmaskin ESF9000X2 läcker
Vitvaror -
hur byter man dörrtätningslist på Electrolux diskmaskin ESF6520LGX
Vitvaror -
Electrolux Diskmaskin går ej klart programmet
Vitvaror -
Electrolux diskmaskin ESL664 avloppspump går oavbrutet
Vitvaror
