Hej, vi tänkte montera upp en lampa ovanför spegeln i badrummet.
Något liknande denna ”https://www.clasohlson.com/se/Nordlux-Marlee-vägglampa-badrum-LED,-50-cm/p/36-9741-2?gad_source=1”
Problemet är att kablarna ej är centrerade till spegelns placering, vilket gör att man skulle behöva sätta en kabellist på ca 10cm mot själva lampan som kanske inte ser så snyggt ut.
Har någon nåt bättre förslag? Verkar vara svårt att hitta en lampa som ”foten” mot väggen är lika lång som själva armaturen.
Se bild på spegeln med kablar nedan:
Kanske en lång/bred kopplingsdosa över lampans fäste skulle funka?
https://www.elbutik.se/product.html...MIpN6ngt21hQMVzmSRBR32fwK_EAQYAyABEgKIpPD_BwE
Hmm, men det blir ju inget vidare snyggt kom jag på nu
Nja det skulle kunna fungera men än en gång eftersom kablarna ej är centrerade till mitten av spegeln så skulle även kopplingsdosan ej hamna i mitten ovanför spegeln 😕Dan1891 skrev:
En så liten IP44 dosa som möjligt över där kablarna går ut, och se'n vidare till lampan med utanpåliggande kabel är nog det bästa man kan göra här. Men det finns kanske bättre lösningar?
Dock tvistas det en del om det är tillåtet med utanpålligande dosor i badrum...Vissa säger ja, andra säger nej...
Är det tätskikt bakom spegeln? Vad är det för panel lister m.m.? Kanske går plocka ner panelen och flytta rör/slang bakom? Blir förstås lite mer jobb, men ser inte ut att vara lika "omöjligt" som om det hade varit kakel, men svårt att säga från bilden...
Ja jag tror detta blir nödlösningen 👍Dan1891 skrev:En så liten IP44 dosa som möjligt över där kablarna går ut, och se'n vidare till lampan med utanpåliggande kabel är nog det bästa man kan göra här. Men det finns kanske bättre lösningar?
Det är våtrumsmatta bakom panelen. Var inne på det först men känns som onödigt jobb, men jo absolut snyggaste alternativet..J JFrisk skrev:
Ah okej jag förstår! Skulle också absolut kunna fungera, jag tror jag kör på någon av dessa alternativ. Ska beställa lampan så återkommer jag med resultat så småningom. 👍erigun skrev:
Byt ut trådarna mot en kabel så att den räcker fram till armaturen. Montera en svart kabelkanal centrerat över spegeln för att dölja kabeln.
