Vi håller på att bygga ett fristående plank med spontad panel på båda sidorna. Vi tänkte ha lampor på båda sidorna av planket. Vi har dragit fram el (EQLQ) med kabelskyddsrör och tänkte dra upp det på ena sidan och ansluta det till en Schneider UP-dosa Kopplingsdosa 350 IP67 ( http://www.elbutik.se/product.html/schneider-up-dosor-kopplingsdosa-350-ip67?category_id=1922 ). Från den skall det dras vidare till lamporna, men hur? Kan man dra flexslang med FK, eller skall man ha EKK?
Det kanske kan betraktas som torrt och kondensfritt inne i den väggen, men IP44-material blir både säkrare o billigare, dvs kabel och utanpåliggande IP44-dosor. Det går kanske att lägga kabeln dolt och låta den sticka ut vid lamporna?
