Hallå byggahusare!
Har dragit flexslang för elen i badrum och skulle bara höra om jag missat något eller om jag tänkt rätt? Bara så jag kan skiva väggarna eller om något bör kompletteras
Ni får tänka att det ska upp en takdosa med,
Annars är
Röd: inkommande
Gul: Freshfläkt
Grön: badrumsskåp/vägglampa
Blå: ner till elko dubbeldosa för tvåpolig brytare (taklampa, vägglampan) samt termostat elgolvvärme
Tack på förhand
//Robert
Annars är
Röd: inkommande
Gul: Freshfläkt
Tack på förhand
//Robert
Välkommen till forumet!
Detta är en fråga du bör ställa till elektrikern som ska göra jobbet, i första hand. Om du tänker göra jobbet själv, säg det. Det är olagligt men vi är få som bryr oss om just den aspekten.
Ang rören så ser jag två rör mellan brytare och takdosa. Varför?
Slangen till fläkten kunde nog också varit längre i fläktändan så att du kan anpassa till var fläkten har sitt intag, eller är det redan gjort? Var är ventilationskanalen, jag ser bara ett hål i väggen?
Ska du inte ha ett eluttag någonstans till hårtork, tandborstladdare, rakapparat osv? Det kanske finns i badrumsskåpet?
Takbelysning? Jag har inte sett att man egentligen brukar ha takdosor i badrum men där får någon av de yrkesverksamma ha en åsikt. Kopplingsdosor i badrum har vad jag vet generellt undvikits. Hur som helst bör du överväga hur du får tätt i takdosan om den ska vara där så att du slipper kondens i den.
Tack så mycket för välkomnandet!
Och tack för snabbt svar!
Nej, jag skall icke dra elen själv det är mina föräldrars hus, men det händer inte så mycket när min mor ska bestämma, så jag tänkte jag kan dra slang nu när dom är bortresta. Då kan jag även skiva väggar och tak samt spackla upp. Så får dom ta hit elektriker i mattläggare när dom behagar sen.
*Fläktröret är bara släppa och förlänga
*drog dubbla rör till dosa bara för att gardera mot för mycket FK i samma rör
*uttag blir i ev. skåp
*nåt gnagde i bakhuvudet om just dosa i tak, därför ej uppsatt
Kan öppna upp mer och sätta kopplingsdosa i baksidan på slitsen istället
Men belysning tak är bara slang ut precis som ur väggen isf?
Det är på feedback vi lär oss
Även rörförläggningen är behörighetskrävande så du bör ha detta avstämt med elektrikern som ska installera så det inte blir sura miner.
Jag kan inte riktigt se i vilket läge du skulle få "fullt" i slangen mellan takdosa och brytare. Du behöver L,N,PE samt en tändtråd (två om du ska ha separat takbelysning). Det räcker bra med ett 16 mm rör. Om du måste ha flera tändningar måste du ha större dosa eller flera dosor och då skulle jag dra tändningen direkt från brytardosan till armaturen eller använda ett 20 mm rör. Du ska inte dela upp ledare som hör till samma grupp i två parallella rör.
Normalt är det slang ut från tak eller direkt till spotlights i undertaket.
Om du har möjlighet skulle jag sätta kopplingsdosan utanför badrummet.
Jag antar att du har koll på de andra aspekterna av badrumsbyggande i ett trähus, t.ex. hur man bygger en stabil vägg för tätskiktet?
Moderator
· 52 070 inlägg
Skall det inte vara något uttag i badrummet? Handdukstork?
Lite svårt att se dina böjar vid taket, men hurpass snäva är de? Framförallt den röda ser snäv ut.
Hur tänker du runt slangen ned till golvet, jag antar att den ena är för golvgivaren, ofta har man en klenare slang till den, för att lättare kunna gjuta in den.
tommib skrev:Även rörförläggningen är behörighetskrävande så du bör ha detta avstämt med elektrikern som ska installera så det inte blir sura miner.
Nej snarare om man skulle gå med egna trådar till golvvärmen
Nästa ”försök” ser ut såhär:
Nu är inte dosan rätt förstås, utan bara för att kunna illustrera
Sen om jag får det ”rätt” så kan jag visa för elektrikern innan också såklart. Tänkte jag skulle bespara honom resan ut hit
Uttag i ev. skåpH hempularen skrev:Skall det inte vara något uttag i badrummet? Handdukstork?
Ingen handdukstork
Det ska inte vara någon fara med böjarna ser nog värre ut än vad det är
Klenare än 16mm?
Får fräsa ur i skivan lite annars
Moderator
· 52 070 inlägg
Då tjatar jag igen om böjarna. Ser ut att bli väldigt tvär böjar om du skall koppla in på kopplingsdosan. Också en märklig böj på den inkommande upp i hörnet.
Och jag har inget emot att du tjatarH hempularen skrev:
Kopplingsdosan sitter bara där som illustration just nu som sagt och böjen upp i hörnet är så mjuk att den nästan är rak
Egentligen tycker jag du hade det bra på första bilden undantaget de två slangarna uppåt från dosan vid dörren. Inget problem att du utgår från takdosan där du ändå ska ha en ljuspunkt. Inget blir bättre av att du går mot praxis, regler sen länge överspelade dvs dosor helst riktade ut från utrymmet. Finns lägen för allt men då ska man helst förstå lite kring när, var, hur man väljer respektive sätt för utförandet.
Vad har du för synpunkt på slangarna vid dörren?GK100 skrev:Egentligen tycker jag du hade det bra på första bilden undantaget de två slangarna uppåt från dosan vid dörren. Inget problem att du utgår från takdosan där du ändå ska ha en ljuspunkt. Inget blir bättre av att du går mot praxis, regler sen länge överspelade dvs dosor helst riktade ut från utrymmet. Finns lägen för allt men då ska man helst förstå lite kring när, var, hur man väljer respektive sätt för utförandet.
Nu är det inga problem att gå ut genom väggen för den delen heller. Det är ju bara bra med så lite el som möjligt där inne
Det var när du hade dubbla slangar till dosan där från ovansidan, det är galet och tyder på hempul eller någon övernitisk tanke som ska lösas på annat sätt om det är problem med dragningen. Mängden el i utrymmet minskar knappast med din nya layout men det är inget att lägga vikt vid. En annan gång kan du ha med dig att båda sätten är ok så kan du välja ett eller båda beroende på vad som passar bäst.
Hahahaha jag gillar din kommentar ”det är galet”GK100 skrev:Det var när du hade dubbla slangar till dosan där från ovansidan, det är galet och tyder på hempul eller någon övernitisk tanke som ska lösas på annat sätt om det är problem med dragningen. Mängden el i utrymmet minskar knappast med din nya layout men det är inget att lägga vikt vid. En annan gång kan du ha med dig att båda sätten är ok så kan du välja ett eller båda beroende på vad som passar bäst.
Tanken var belysningen i ena, golvvärmen i andra
Man ska ha både ris och ros
Någon har redan skrivit det, men jag upprepar, av egen erfarenhet: Ta dit elektrikern innan du skivar, så slipper du sura miner och eventuell ovillighet. Dessutom kanske elektrikern ser tabbar du som hemmablind inte ser.
En synpunkt till: Precis som i kök kan man inte få för många eluttag.
I mina badrum laddas rakapparater, hårklippningsmaskiner och flera tandborstar. Emellanåt används både hårtork och locktång. Ett uttag - dessutom opraktiskt inne i badrumsskåpet - är för lite.
Slutligen. Finns det någon ambition att få detta badrum försäkringsbart i enlighet med någon våtrumsstandard? Det verkar inte vara taget höjd för några våtrumsskivor (0ch/eller ev kakel) vid strömbrytaren.
