1 699 läst · 12 svar
12 svar
Eldragning 5 * 2.5 m2
Hej ska dra i 5 st 2.5 m2 installationskablar i ett pansarrör mellan gruppcentral och uttag till spis, de är 14 meter långa. De som drogs ur var tvinnade , hur gör man tvinningen enklast? Någon som har andra tips för att enkelt få in 5 kablar?
Alla tips mottages tacksamt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Ledarna behöver inte tvinnas. Bara röret är tillräckligt grovt (~20 mm) och inte har för många böjar så ska det gå bra. Det hade dock kunna vara en fördel att kunna använda de gamla ledarna som dragtråd. Kabelsmörjmedel kan rekommenderas.
Jag förmodar att dessa rör inte är åtkomliga/berörbara, eller att metalldosor som har kontakt med rören är berörbara? En JFB rekommenderas om det inte redan finns.
· Blekinge
· 10 066 inlägg
Tvinnade trådar är mera kompakta än fem enskilda trådar som spretar lite. Då kan det vara enklare att få dom genom ett smalt rör.
Om de gamla kablarna var sönderborrade, finns det möjligen skarpa kanter i röret som kan skada de nya trådarna?
Om du drar nytt: har gärna en person som skjuter på från andra sidan. Om du vet var böjarna i röret sitter: dra från den sida med minst antal böjar till den "svåra" sidan. Dragkraften minskar då.
Undvik potatismjöl och andra hemauppfinningar när ni ska dra tråd tex potatismjöl kommer med tiden att klistra fast ledningarna. Nått man däremot med fördel kan använda är talk det fungerar utmärkt även över tid eller dom förekommande "kabelsmörjor" som finns i handeln.
Moderator
· 51 780 inlägg
Om det finns risk för skador från en skarp plåtkant så bör de här trådarna isolationstestas efter dragning. TIll det behövs en isolationstestare (megger). En vanlig multimeter duger inte (skillnaden är att meggern mäter med hög spänning, så att det slår över även om skadan inte ligger helt i kontakt med plåten).
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Betongborr är ju inte direkt den vassaste av borrar så borren har väl först bucklat ihop röret och seda gjort ett hål.
Ni får nog bila upp ett större hål och ta bort skadat rör.
Protte
Protte
Moderator
· 51 780 inlägg
Det är väl bara om det finns någon apparat inkopplad i någon ände som man bör begränsa mätspänningen till 500 eller tom 250V. Om apparaten är korrekt konstruerad så skall den tåla 1000V mellan fas och jord. Man kopplar helst ihop fas o nolla, och mäter bara mot jord i ett sådant fall. Genom att koppla ihop dem garanterar man att det inte blir 1000V över fas- nolla, där apparaten förväntars sig max 230V.
Men det kan vara bra att begränsa sig lite, för även om en transformator i en apparat skall tåla 3750V mot jord, så kanske det är lite onödigt att prova (rätt vanligt att de inte tål det).
När bör man byta ut all eldragning?
El -
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Ersätta Dewalt monteringsbygel DE 7025!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt
