Glaset i min kamin behöver bytas ut, dock var det stora problem få loss skruvarna som höll fast det.
Lyckats få ut den ena utan att skada den allt för mycket, de andra tre verkar sitta där de sitter och skruvhuvudena kommer tyvärr inte överleva trots stora mängder 5-56.
Vet någon vart man kan få tag i skruv som klarar av klimatet att sitta på insidan av en kamin? Det går säkert att beställa originaldelar för 50:- skruven men det känns lite ovärt.
Funkar det med vanliga rostfria eller behöver det vara något speciellt?
Skruven är 5mm tjock och ca 8mm lång.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Ser ut som en vanlig M5x8 maskinskruv?
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Vanliga elförzinkade skruvar duger fint till det där. Vill du i framtiden få lös dom så kan det hjälpa att sätta värmetålig gängpasta på dom innan du skruvar in dom.
Rostfria skruvat har en tendens till att skära ihop av värme och minsta lilla smuts så det är inte att rekommendera
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här får du hundra för 29 kr
http://www.reservdelsimporten.se/skruv-m5-x-8__30791
Du kan lugnt utgå från att praktiskt taget allt som inte är rostfritt är elförzinkat.
(Fast jag tycker att rostfritt går bra också)
Men det är kanske läge att kolla med en mekanisk verkstad för att få en enda liten skruv.
Har du inte någon M5 skruv liggande i någon skrotlåda? Det är ju bara att kapa den till rätt längd. Skruva på en mutter innan du kapar så snyggas gängen till när du skruvar bort muttern.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Annars brukar en del verktygsaffärer ha skruv i lösvikt. T.ex. Verktygsboden. M5x8 är ju inte jättevanlig så jag skulle säga köp rostfri skruv och korta av till rätt längd
De stora byggvaruhusen typ Bauhaus och Hornbach har rätt bra lösviktssortering. Hittar du inte rätt längd så skulle jag göra som Alfredo föreslår och kapa en längre. Jag skulle nog välja en med sexkantsgänga istället för philips så blir den lättare att få grepp om den ska ut igen.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Termiskt sett kaan du ta vilket metall som helst förutom tenn eller bly men dessa förekommer sällan i skruvform.
