3 341 läst · 2 svar
2 svar
Eldfast garn
Någon som vet var man kan köpa Eldfastgarn/Tätningsgarn.
Jag har provat med pannkitt runt rökröret i skorstenen men det blir hårt som sten för att sedan trilla bort. Likaså släpper putsen runt rökröret konstant och jag börjar bli less på att ständigt putslaga...
Funderar på att knacka bort putsen ända in till rökgången och sedan fylla springan med eldfastgarn.
Jag köpte på en spis-å-kaminbutik, en tjock variant som går att tvinna upp och på så sätt få tunnare snören, perfekt att täta mellan rökrör med.
Anledningen till att putsen spricker är att rökröret rör sig när det blir varm-kallt hela tiden, skaffa ett rör som är lite grövre, det befintliga rökröret ska gå i med 5-10 mm passning, mura in det grövre röret, linda tätgarn + pannkitt runt det mindre och skjut in det i det större i muren. Då håller det, rörelserna överförs inte till röret i muren.
Varför ingen ska anlita Poolbyggarna AB
Pool -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Vad betyder markeringarna på muren?
Byggmaterial & Byggteknik -
elcentral vad är de gröna ringarna för något
El -
Motor .Hur ska bränsleslangarna sitta på en Husqvarna Bensintrimmer ?
Verktyg, Maskiner & Fordon
