2 856 läst · 4 svar
4 svar
Elcentralen räcker inte till vid tillbygge
Jag har ett hus där jag ska inreda övervåningen på.
Tyvärr så tog de till lite snålt med elcentralen när det byggdes, så jag behöver lite
tips om hur man kan göra.
Det finns bara två tomma 16mm rör upp till övervåningen och elcentralen har
bara plats för tre säkringar till.
På övervånigen ska det bli ett stort allrum, ett större arbetsrum/gästrum
och en liten toalett. Dessutom ska jag sätta in ett par element på ungefär 1000W var.
Dessutom behöver jag ett extra uttag (10A) för infravärmen till vårt nya uterum.
Hur löser jag detta enklast? Tre automatsäkringa på 25 A och dra tre faser genom rören upp till en ny central för övervåningen?
I så fall får man dra faserna i ett rör och nollan och jord i det andra, då det är svårt
att få igenom kraftiga ledare i ett 16mm rör?
Några andra tips och idéer?
/Uffe
/Uffe
Har du inte möjlighet att få ner fler rör till centralen?
I mitt fall så lyfte jag bara bort isoleringen och styrde ner fler rör (3st) .
Det var bara ca en halvmeter ner och ett rejält hål bakom centralen.
Är det inte förbjudet att blanda olika grupper i en och samma dosa?behörig elektriker skrev:Glöm att dra 6kvmm RK i 16-rör. Du får nog bygga ut centralen med tre säkringar. Dra 4 st FK 2,5 till elvärmen i det ena röret. I det andra kan du dra upp två 1-fasmatningar (2 fas, 2 nollor och 1 skyddsledare) till en kopplingsdosa på övervåningen och splitta dom där till belysning och uttag. Se bara till så du har jordfelsbrytare och att du märker upp ledarna med vilken säkring de tillhör. Uterummet förutsätter jag att du har på nedre våningen och inte har med de två rören att göra.
Erfarenheter av två strykningar med Caparol Carat eller Intact inte räcker?
Färg, Måla & Tapetsera -
3fas i elcentralen men inte i kabeln till spisen
El -
Räcker 8 grader i fritidshus på vintern?
Värme allmänt -
Dräneringsrör som inte räcker till, förslag?
Trädgård allmänt -
Tömma bevattningssystem inför vintern , räcker detta?
Vatten & Avlopp
