Jag håller på att studera en besiktning till ett hus av intresse.
Där har en okulär besiktning av elen utförts. Följande framkommer enligt bifogad bild.
Är inte insatt på detta område så skulle uppskatta lite hjälp.
Vad skulle det innebära ungefär i pris att modernisera denna anläggning.
Med elcentral som är automatsäkrad med jordfelsbrytare. Samt jordade vägguttag.
Innebär detta att man byter central och sedan byter alla eluttag, eller måste man tråda om?
Förstår om det är svårt att säga pris, varierar ju såklart på förutsättningar.
Men vill veta mer om vilka ingrepp som behövs och ungefär i vilken prisklass.
Det finns ingen anledning att byta en äldre elcentral med gängsäkringar. Den är minst lika bra och kommer förmodligen att hålla längre än en modern normcentral i plast...
För att byta till jordade uttag behöver man tråda om och dra fram skyddsjordsledare till alla uttag (inklusive lamputtag).
Börja med få en jordfelsbrytare installerad, oftast går det bra att montera den i en liten kapsling man sätter intill befintlig elcentral. En av mina vänner gjorde det i vintras, har för mig att han gav runt 1500-2000 kr.
Att det är ojordade uttag är inga problem så länge alla uttag i samma rum är det, men som skrivits tidigare, saknas petskydd och/eller om det är grunda uttagsbrunnar så byt uttagen. Gör du det själv vill jag rekommendera att du skippar lågprismärken. Satsa på tex Schneider eller Elko så får du smidigare montage och bättre känsla när stickpropparna ska i och ur.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Den tågordning jag förespråkar i detta fall är
1. Har ni småbarn så byt omedelbart till petskyddade uttag.
2. Punkt 1 och eventuellt övrigt underhåll som ses som nödvändigt kan göra det värt att skyddsjorda uttag i vissa rum.
3. Installera JFB
4. Övrigt underhåll och modernisering.
10. Byte till "modern" elcentral.
3. Installera JFB
Okej, tack för alla svar!
Då har jag större uppfattning om vilka arbete de skulle innebära.
Ja vi har mindre barn, så nr 1 blir absolut att fixa petsäkra uttag innan dem entrar bostaden.
Sedan installera jordfelsbrytare och låta elektriker se om de finns några fel som behöver åtgärdas/uppdateras.
Men behålla elcentralen om den verkar vara i bra skick.
Positivt att isoleringen borde vara PVC
Det blir otrevligare saker än så. Som tex saltsyra och dioxiner. Det är generellt riktigt dålig att vara i ett hus som brinner.
Be elektrikern kika i centralen när han ändå installerar JFB, han/hon borde kunna se ganska omgående om centralen är i bra skick eller om det är någon hemmapulare som varit där och pysslat.A Jeppsonshus skrev:Okej, tack för alla svar!
Hur ser man omgående om någon hemapulare skruvat?
