1 626 läst · 5 svar
5 svar
elberedare, vilken temperatur är lagom för 1 till 2 vuxna?
Tjejens elförbrukning är hög så jag letar tjuvar.
Ska snart titta närmare på varmvattenberedaren. En beredare som kanske är upp mot 1,5 meter hög, om ens det. Sen sisådär 60x60cm.
Det borde ju finnas ett reglage på denna där man ställer temperaturen.
- Vilken temperatur bör det vara så det räcker för säg 2-3 duschar i rad eller hur man nu ska räkna.
(vågar inte ställa förlågt så hon blir arger)
Det brukar rekommenderas att ha minst 60 grader i beredaren för att slippa problem med legionella. Om du skall påverka elförbrukningen nämnvärt måste beredaren vara så liten att vattnet regelbundet tar slut innan man duschat färdigt. Det är att duscha som kostar. Inte att varmhålla vattnet.
Jo, jag håller på att sätta snålspolande blandare/munstycken osv också.
Att rätta på fläkten som gick på elpatron sänkte räkningen rätt bra.
Beroedaren kan nog vara onödigt stor men riktigt så kul är det inte att byta en fungerande sak av den prisklassen.
Vill ju tro att om beredaren står onödigt högt så är det ju inte till ens fördel iaf, bäst är ju att den står rätt. Ihop med andra åtgärder.
Duscha max 3 min så kommer ni se snabbast och bäst resultat ang förbrukningen.....
