636 läst · 5 svar
636 läst
5 svar
El582 i smart hem?
Är det någon i forumet som använt sig av Assas El580/ El582 tillsammans med Homey eller Home Assistant?
Och hur tänker ni kring hemma/borta-skydd samt i kombination med larm och skalskydd nattetid?
Eller det är bara jag som tänker i dessa banor? =)
Har inte använt dem, men Assa själva betraktar ju inte just dessa lås som lämpade för skalskydd, så det blir kanske akademiskt.
Personligen så är jag inte pigg på tanken att styra lås via hemautomation, däremot kan det ju vara bra att ha en övervakning så att man blir informerad att en dörr är olåst.
Nej det är ju sant.
Men att styra ett elektroniskt låshus via sin homey jämfört med att göra det via till exempel yales app känns som lite samma sak.
Däremot är ju avsaknaden av hakregel på 580/582 en stor nackdel.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 711 inlägg
Annars EL-587 ihop med t.ex. 851c för skalskydd är ju en variant.
Då kan båda anslutas till samma dörrkontroller (RX9101) via Hi-O bussen, där även kortläsare ansluts.
Sedan kan du låta 851c-låset alltid vara låst alternativt vara låst via tidur.
Insidans handtag ställs då att att öppna låset, här kan du också ställa in med tidur så insidans handtag bara fungerar vissa tider/dagar (för att låsa upp motorlåset).
RX9101 stödjer HTTP-förfrågningar (för att t.ex. öppna dörren så skickar du:
http://[användarnamn]:[lösenord]@[IP-nummer]/cgi-bin/cgi.cgi?action=37&doornumber=1
Borde funka med homey om homey stödjer t.ex. Shelly.
Elektroniktokig
· 711 inlägg
jo, kolven i 835c styrs separat, men bara i ett ARX system.Njingan skrev:
Då väljer du med switch om du ska ha auto hook eller om du vill styra det med motorlåsalternativet.
Tryckesfunktionen identifierar sig då som ett EL580/EL582 i ARX, och kolven som ett 841c.
Sedan styr du allt med motorlåsschemat.
Väljer du däremot auto hook on så får du "yalefunktion" på det.
Vilket kan vara bra om du vill ha ett med vred och ett 841c med cylinder på insidan.
auto hook är DIP switch nr 1, närmast stolpen
DIP switch nr 3 ska ställas till GR1 (utsida).
DIP 2 ställer in ifall låset ska vara låst eller olåst i spänningslöst tillstånd (en kondensator switchar över låset ifall det tappar spänning).
Någon som testat "smart" fönsterfilm hemma?
Villalarm & Hemautomation -
Konvertera Compare-IT (OurLiving) smart hem
NIBE Fighter 1110 och smart hem
Värme allmänt -
Nibes smarta hem-styrning av värmepump
Värmepumpar -
Lidl smarta hem prylar, funkar dom ok?
