4 611 läst · 15 svar
5k läst
15 svar
El ut på tomten, alternativ till EKKJ?
ja EKLK i rör... smidigare om du vill byta från t.ex. enfas till trefas så är det ju bara att dra ur den gamla kabeln..
Den tycker jag gäller generellt dvs gräv inte ned en kabel av nått slag utan rör. Man har igen det, förr eller senare. Fick en åskskada på teleledningen för 2-3 år sedan och då var det ack så bra att ha en slang att dra den nya i utan att behöva gräva 50 meter över gräsmattan
EKLK kanskr är nått, känns onödigt att tatta ut 2.5kvadrat när jag ändå kommer att köra mied max 10A försäkring,
Klart jag dar ut 3-fas direkt, man vet aldrig vad man hitatr på i framtiden.
Rör, skall det vara 50mm gula då, eller får jag lägga ner vanliga VP och dra ELKL'n i?
/L
/L
Jag grävde ner pem-slang till några framtida lyktstolpar. Ska dra in eklk i den när det blir dags. Jag vet inte hur regelvidrig den lösningen är men jag tycker slangen förefaller ganska tålig mot mekanisk åverkan. Jag tror det var 20 eller 25 mm dia. Lågt pris/m.
Tja, slangen är ju gjord för att läggas i mark och lär väl vara vattentät, men eftersom den inte har rätt färg måste man lägga ett kabelmarkeringsband (gult) 1dm ovanför oxå.A80TD skrev:
Hålen gör man naturligtvis på "lågpunkterna" och undersidan av slangen, då rinner vattnet ut. Lägger man en dräneringsslang samlas vattnet i den och man vill undvika att ledningen ligger permanent i vatten.
man lägger så klart dräneringsslangen så att en av "hålraderna" hamnar neråt..
