Vi ska flytta vår kökshalvö och efter rivit den gamla så upptäcker vi att elkablarna kommer upp från golvet mitt i köket där den gamla kökshalvön var placerad.
hur flyttar jag dessa, så att de kommer upp där den nya kökshalvön ska vara?
Det är en plastmatta på betonggolv.
borra nya hål under nya köksön? Ellr kan jag använda betongspårfräs och lägga ett dike med där dessa kablar kan ligga i.
Under golvet så finns en inred källare med gipstäckt tak.
Är dom ingjutna i betongen så är det nästan kört med dessa, om ni inte ska flytta mycket, så kan det gå att hugga upp ett större hål ( ingen tvär 90 bock ) och spåra,. kommer dom ner i källaren så blir det borra nya hål ner. Har ni golvvärme så pass på så ni inte skadar slangarna.
Håller med, det blir ingen skillnad alls i bärighet. Svårigheten blir att få en lagom böj in i kanalen, du kommer behöva bila upp en större grop där slangarna kommer upp. Det kan ev vara enklare att dra om elen en annan väg.
Ja, och så det med golvvärmen då om ni har sådan. Normalt ligger slingorna rätt långt ner i en modern platta, under armeringen, men det kan bli ett väldigt kostsamt misstag om de inte gör det.
Dåså, då är det "bara" att bila. Som sagt, du måste få till en ganska snäll böj. Som jonaserik skriver kan det vara lättare att borra nya hål och dra om slangarna om du kommer åt dem underifrån. Det kan också finnas andra lösningar som vi inte kan se på den bilden du lagt upp. Eftersom detta är behörighetskrävande så borde du ta in en elektriker som får göra det, den personen kanske ser en bättre lösning.
Ändring av en fast installation är elinstallationsarbete. Kräver således behörighet (eg auktorisation). Själva demonteringen av elledningarna från köksön var ett behörighetskrävande arbete. Återmonteringen likaså.
Så dumt är det, vare sig vi gillar det eller inte. Du borde också veta min allmänna hållning kring detta som är, ska vi säga, liberal. Men det är bra att veta när man bryter mot lagen. Dessutom var det till rätt stor del ett sätt att få in en passus om att en yrkesman kanske ser andra möjligheter än att bila upp golvet.
Ja, är det inredd källare under med gipstak så finns det ju en möjlighet att kabeln ligger mellan betong och gipstak och bara dyker upp i ett borrat hål. Kan ju vara enklare att gå ner igen och upp genom ett nytt hål.tommib skrev:
Nu ska du inte vara en sådan. Har inte skrivit en rad om något på EL-sidan, utan bara det med att sprätta ränna eller borra hål, får vem som helst göra. Sen att övrigt ska göras av EL-gubbe är en annan sak, Så läs innebörden i inlägget ordentligt.tommib skrev:
Hur hade ni gjort med badrumsgolvet, värt risken att det blir fel?
Badrum -
Hur lösa detta fel (mitt i golvet) laminat-klick.
Golv -
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
Hur åtgärdar jag halvt lösa kakelplattor på golvet i ett badrum
Badrum -
Hur gör man en korrekt uppvinkling av tvättställsavlopp från mellanbjälklaget genom golvet i ett badrum?
Vatten & Avlopp
