Vi har fått en ny ventilationsfläkt på vinden men strömmen är inte dragen till den då inte elektrikern har möjlighet att komma för tillfället och det lär dröja till nästa vecka. Så jag tänkte att jag ska förbereda så mycket som möjligt så att det går snabbt och lätt när han väl är här, han ska ändå göra en del andra jobb så det finns att göra ändå.
Som det ser ut nu så finns det el draget till ett uttag och belysning på vinden och min tanke är i så fall att dra en kabel från den befintliga kopplingsdosan till fläkten och sedan får elektrikern koppla in det när han kommer hit så att allt går enligt reglerna.
Tänker jag rätt i att det ska kopplas till befintlig fas? Eller kommer elektrikern vilja dra en ny kabel så att ventilationen får en egen säkring?
Ingen aning, men så här ser det ut. Min tanke är då att förbereda en elkabel från uttaget som syns på sista bilden bort till kopplingsdosan. Bara fästa den alltså och sen låta elektrikern koppla i dosorna.J Josth skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Den fläkten tror jag drar under 100 W så det går att nalla ström i stort varifrån som helst. Men vill du kunna styra fläkten? En strömbrytare på lämplig plats? Eller en "arbetsbrytare" med tydlig indikering eller indikeringslampa? Detta måste bestämmas innan man börjar dra kabel.
Och ska du förlägga kabel i förväg så se till att göra det snyggt och rätt, annars kanske det inte gillas av elektrikern. Den bör också vara inspekterbar, men du kan också råka på en elektriker som tvärvägrar att befatta sig med en kabel som du spikat ut själv trots att den är rätt lagd i alla avseenden...
Så ett säkrare kort är att göra rent längs kabelvägen och ev vara behjälplig med att hålla i kabeln medan elektrikern spikar...
Tack!Bo.Siltberg skrev:Den fläkten tror jag drar under 100 W så det går att nalla ström i stort varifrån som helst. Men vill du kunna styra fläkten? En strömbrytare på lämplig plats? Eller en "arbetsbrytare" med tydlig indikering eller indikeringslampa? Detta måste bestämmas innan man börjar dra kabel.
Ny ventilation till portabel ac
Ventilation -
montera tilluftsventilation till garage i söderläge eller norrläge?
Ventilation -
Mögel i tilltäppt ventilationshål.
Ventilation -
Byggplast eller ventilation när jag bygger om förråd till gäststuga?
Grund & Markarbeten -
Ta upp hål för ventilationsrör till Fresh Intellivent sky
Lösvirke & Timmerhus
