3 566 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
el till tvätt/torktumlare?
Moderator
· 52 214 inlägg
Om vi antar att det gäller i ett våtrum (bad/dusch rum). Då gäller att om du skall ha ett uttag så måste det sitta minst 120cm från dusch, och minst 60cm från kanten på ett badkar. Närmare än så får ett uttag överhuvudtaget inte finnas.
Utanför de avstånden gäller att uttaget behöver inte vara ip44 (den klassningen gäller bara för uttaget när locket är stängt, ingen kontakt sitter i).
Uttag i våtrum måste ovillkorligen skyddas av jordfelsbrytare. Antingen en för hela huset, eller en som monteras bara för badrummet. Innan jordfelsbrytaren "uppfanns" så var uttag i våtrum totalförbjudna (undantaget var de s.k rakapparatsuttag som ofta fanns inbyggda i badrumspegeln förr. De uttagen hade en inbyggd isolertransformator som dels gav lägre spänning, dels bara kunde leverera några hundra milliampere).
hempularen skrev:Om vi antar att det gäller i ett våtrum (bad/dusch rum). Då gäller att om du skall ha ett uttag så måste det sitta minst 120cm från dusch, och minst 60cm från kanten på ett badkar. Närmare än så får ett uttag överhuvudtaget inte finnas.
Ok.
Det uttaget är i badrummet. Ska vara till för tvättmaskinen. Och kommer sitta 2-3 meter från duschen. Dock nära det inkommande vatten till huset. Jordfelsbrytare har jag på hela centralen.
Funkar ett helt vanligt el-uttag för ändamålet eller vad ska man ha ?
Ett helt normalt eluttag fungerar. Det är lämpligt att sätta två envägsuttag så att du kan lägga tvättmaskin och torktumlare på separata faser. Du får inte sätta ett eluttag i en zon där särskild kapslingsklass krävs, men det har elektrikern som ska göra jobbet koll på
Se Åsa Lunds utmärkta länk till smartahem för mer detaljer.
Var inkommande vatten går är inte relevant. Klassningen gäller för normal användning, och vid normal användning är inkommande vatten bara ett rör som är i vägen.
Hempularen: Vitsen med en isolertrafo är ju framför allt att galvaniskt avskilja kretsen från sann jord så att du inte kan sluta kretsen genom att komma åt något spänningsförande och samtidigt beröra jord. Begränsningen i effekt har nog mer med priset på trafon att göra. Ett par hundra mA räcker utmärkt för att ha ihjäl någon... Den lägre spänningen är naturligtvis fördelaktig då isolationsavståndet blir kortare.
Moderator
· 52 214 inlägg
Jodå, har koll på isolertrafo, tyckte dock att det var en för komplicerad beskrivning i det inlägget. Den låga matningsförmågan är mest intressant för att klargöra att ett sådant uttag inte duger till att mata något annat än en rakapparat, eller möjligen laddare till eltandborste.
Vattenventil eller huvudcentral till tvättmaskin?
Badrum -
Golvbrunn eller rör till tvättmaskin?
Vatten & Avlopp -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Split luftvattenpump eller vatten till utedelen
Värmepumpar -
Vilket rengöringsmedel till högtryckstvätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon
