17 987 läst · 11 svar
18k läst
11 svar
El till luftvärmepump - inner eller ytterdel?
Håller på med en större renovering/utbyggnad av ett fritidshus och planerar just nu för eldragning i utbyggnaden. Tänker någon gång framöver installera en luftvärmepump och min fundering är var man ansluter luftvärmepumpen till eluttaget. Är det inne eller utedelen som behöver matning?
Så klart, varför skulle något vara enkelt och självklart:S??? Då behöver man kanske prelimenärt bestämma fabrikat då innan man drar fram elmatningen. De pumpar jag kollat på är Panasonic och Daikin (stavning??). Någon som känner till hur det ligger till med dessa??
Har två LV, mitsubishin har matning till utedelen, medans fujitsun har matning till innerdel. Men det borde inte spela någon roll, det borde ju gå att dra kabel från utedel genom kanal till innerdelen, samt vice versa.
riktiga pumpar brukar ha matningen till utedelen, billiga pumpar brukar ha stickpropp på innerdelen, det är en tumregel...
mitsubishi electric och toshiba är de pumpar som jag tycker ligger i toppklass, och dom matas till utedelen.
panasonic har både bra och dåliga pumpar, och matningen brukar avslöja det..
daikin har jag inte stött på nån än men tror den har till utedelen, fujitsu är en hyfsad (inte fulländad) pump och den har en stickpropp på innerdelen.
Tack för alla era svar!! Som i så många andra beslut i livet finns det alltså inget självklart val (om jag inte rusar iväg ock köper en pump innan jag drar fram matningen) Men jag har i alla fall fått en bild av hur jag ska göra och det var värdefullt. Än en gång tack för engagemanget.
· Västergötland
· 82 inlägg
Jag summerar alla möjliga inkopplingsalternativ som att du bör välja pump först, sen dra kabel till det stället den pumpen vill ha det på.
Felsöka luft/luftvärmepump LG D09TR som inte ger tillräcklig värme
Värmepumpar -
El koppling till luftvärmepump
El -
Kom just till kallställda torpet. Tänkte sätta på värmen men luftvärmepumpen är helt död. Idéer?
El -
Tillrådligt att sänka luftvärmepumpens utedel?
Värmepumpar -
Kulvert till garage eller luftvärmepump?
Värme allmänt
