433 läst · 6 svar
433 läst
6 svar
El till keramikugn?
Jag ska få låna en keramikugn av en vän, denna modellen
https://kittec.eu/en/produkt/?ProduktID=ECO-95-S
Jag lyckas dock inte begripa annat än att den är trefas och att den behöver minst 16A. Vi har trefas in i huset, 20 A så det ska funka. Jag behöver ta in en elektriker för att dra el/sätta själva trefasuttaget/handsken i garaget - men hur ska jag veta vad jag ska beställa utifrån denna knappa info? (har inte ugnen här än)
Tack på förhand!
//Caroline
Tack på förhand!
//Caroline
· Sverige
· 4 868 inlägg
Du behöver ett vanligt trefas CEE-don, kablar normalt 2,5 mm2 och fullkopplat dvs inkl nolla. Avsäkrat 3x16A.
Ett 3-fas CEE16-uttag med 3×16 A säkringar blir utmärkt i garaget. Står visserligen att det räcker med 10 A säkringar men det är lika bra att dra enligt standard. Tänk på att man kan behöva vara försiktig med annan el-förbrukning i huset samtidigt ugnen är påslagen.
Tack snälla för snabbt och bra svar!J Josth skrev:
En fundering - vi planerar också att förbereda för elbils-laddbox i garaget/i anslutning till garaget. Måste en laddbox vara inkopplad på fast el eller skulle jag kunna sätta en handske på väggen i garaget och sedan använda denna handske antingen till ugnen ELLER till laddboxen? (själva boxen kan ju sitta fast på utsidan vägg men vore smutt om man kunde koppla i och ur den inne i garaget.
Kommer väl att bli lite väl hård belastning att laga mat, tvätta, köra keramikugnen, ladda bilen samtidigt ändå så räcker att bilen eller ugnen kan köras en åt gången...?
Om det ska göras om med ny kabel till garaget, passa på att få dit en central. Laddare brukar var för att ge något, fast anslutna. Sen från centralen tas det ut till ett 3 -fasuttag där du vill ha det, kanske t.o.m ett par vanliga uttag med. Då finns allt som behövs i ett garage. Prata med elektrikern så får du svar.
El till inköpspris
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
Byggmaterial & Byggteknik -
Ytterdörr: Mögel under tröskel, hur gå till väga?
Fönster & Dörrar -
Drar elrör med grunt till berget
Grund & Markarbeten -
Sockelförslag till platsbyggd bokhylla
Möbelsnickeri
