3 831 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
El till inbyggt badkar
Håller på och förbereder en renovering av vårat badrum och planerer nu dragningen av vp rör i väggarna ( betong ) Vad gäller för ett inbyggt badkar? kan jag fälla in en vanlig dosa i väggen bakom badakret eller ska det vara en utanpåliggande dosa ( eftersom anslutningen kommer hamna bakom karet så antar jag att det är rätt höga krav på det då det oftast finns vatten nära ett badkar ,
Kommer att anlita en elektriker som drar all tråd men vill förbereda så myvket som möjligt själv!! )
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag frågade precis min elentreprenör detta!.
Enligt honom skall det sitta en allpolig brytare i rummet, så han rekommenderade rörutlopp på 30 cm över golv.
Ingen dosa alltså!
Ev kunde man tänka sig att sätta denna allpoliga brytare synlig och då ev i dosa, (men det är svårare att få tätt) och endast ett rörutlopp bakom karet, men denna brytare blir oftast inte snygg, så jag kommer sätta den bakom karet.
mvh
Peter
Ingen dosa alltså!
mvh
Peter
Tack för det!!
Så du drar ut ett rör och sätter brytan under karet , vad drar du för" tråd" ( eller Elektrikern ) i röret? blir det kulo från röret till brytarn ( om brytarn sitter en bit ifån,eller sätter du brytarn direkt vid röret o går med tråden direkt in i den?
Mvh. Dj-N
Tack för det!!
Mvh. Dj-N
Vår elektriker satte brytaren på väggen ovanför den vanliga brytaren till takbelysningen. Sedan har vi en dosa under badkaret för anslutning av karet.
Kan tillägga att husets förre ägare körde bubbelbadet med skarvad förlängningskabel (med eltejp) till ojordat uttag i hallen utanför badrummet.
/Ingenjören
/Ingenjören
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Vilken pump till bevattning - dränk/tryck-pump eller jetpump?
Trädgård allmänt -
Återanvända plåtar till Velux takfönster
Fönster & Dörrar -
"Skruvverktyg" till Nivell och Subfloor
Golv -
Vilken apparatdosa till nybyggd tegelvägg?
El -
Vilken ljuskälla väljer ni till badrummet? GU10, MR16 eller inbyggt?
