1 395 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
El till friggebod
Avstånd mellan hus och frigga är 20 meter. Tänkte ha några uttag ute/inne, belysning ute/inne, ett element. Ska kontakta elektriker men tänkte få igång hjärncellerna innan.
1. Det är stenar och altan 5m och berg
resten. Hur görs detta korrekt?
2. Borde man dra hela vägen till jfb eller koppla den på lämplig enklast befintligt i väggen?
3. Kan jag dra ut den genom "källarglugg" "Kattglugg" eller bör hål borras i lecan?
4. Har krypgrund en sträcka i anslutning till källaren. Ståhöjd. Hur dra kabel lämpligt?
5. Hade också varit bra med ett uttag nästa direkt utanför på huvudbyggnaden.
Jag (elektrikern) drog en 5G6kabel i slang från mätarskåpet och satte separat brytare där och central i friggebod. Lite overkill men smidigt att ha 3fas där.
Så är det inte väldigt långt kanske det kan vara nått.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
1. Där kabeln inte kan grävas ned kan den läggas i markrör godkänd för öppen förläggning. För övrigt kan den klamras under altan eller där den får lite skydd.
2. Du behöver bestämma önskad effekt och antal faser. En frigga kan lätt springa iväg till att inhysa ett litet kök med tiden. Så det är inte fel att följa tgr_se's råd att förlägga en 5G6 mm² som räcker till alla behov i en bostad. Det innebär en liten elcentral i friggan.
En sådan kabel ska kopplas in i en elcentral, i mätarskåp eller annan elcentral i huset som ligger bra till. Det kräver att det finns plats att ansluta kabeln före huvudbrytaren i elcentralen, vilket bör undersökas för att undvika otrevliga överraskningar när man väl står med fingrarna i syltburken.
3. Normalt ger man kablar ett eget hål som inte används till annat än kablar.
4. Klamra den i taket. VP-rör kan underlätta för att slippa klamra så tätt.
5. Det får bli en egen gruppledning från närmaste elcentral. Kabeln kan följa samma väg som kabeln till friggan.
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
En platta till Garage, Friggebod och smala gångar mellan dem?
Grund & Markarbeten -
Uppdelning av faser till friggebod
El -
Tips på låssats till friggebod (cykelförråd)
Fönster & Dörrar -
Markkabel till en friggebod
El
